Вы здесь » TZ-4K-14 » Двигатели, которые мы поставили на TZ-4K-14 » Ремонт двигателя РД-270
Сообщений 1 страница 27 из 27
Здесь будем обсуждать поломки двигателя и способы их устранения, ремонт.
У нашего форумчанина Lvalera (на фермере tazik ),произошла беда,  на своем тз хотел очистить снег и застрял, пока газовал услышал стук и движок заглох, заводить не стал притащил на буксире,  разобрал, и вот что  увидел:
http://s7.uploads.ru/t/Lv4wU.jpg
http://s6.uploads.ru/t/bC47W.jpg
http://s6.uploads.ru/t/T528s.jpg
Гильзу не задрало ?
Этот мой клапан, я поискал в инете подходит от рено логан 8 клапаного 1.4 тарелка 37,6 мм а стержень 7 мм, длина 107,75 мм думаю купить если продадут по одной штуке, а так нашел в Питере за рубль и плюс пересылка только надо сначала деньги перевести.
http://s3.uploads.ru/t/6mbhG.jpg
На гильзе задира нету только пятна темного цвета,
6
Lvalera     Клапан можно выточить из выпускного автомобильного.Больше всего подходит выпускной клапан с волги, 402 двигатель и уаз,417 двигатель .  Длина 115мм, диаметр стержня 9мм, диаметр тарелки 39мм. Зажать в патрон за сержень, зацентровать в центре тарелки, потом зажать в патрон за конец стержня, тарелку поджать центром и выточить за одну установку. Если брать с рено, то не спутать с впускным.
7
А впускной не подойдет в место выпускного?
8
нет не пойдет он прогорит быстро.
9
Бросается в глаза вмятина на против отломанного куска клапана.
Сталкивался со случаем,когда откололся кусок направляющей втулки клапана и тоже дел наделал.
Ремонт нужно начинатьс тщательной ревизии.
Ждем фото цилиндра.
Отредактировано ремзон (Чт, 3 Мар 2016 17:26:43)
10
Дело не только в клапане ещё и цилиндр трещину дал позже с фоткаю кароче надо искать движок.
11
Не получается загрузить фотографии.
12
Коль двигатель на замену можно экспериментировать до последнего, вдруг что-то получиться. Трещину заварить аргоном нельзя? Замена двигателя муторно, дорого да и вариантов немного. Менять RD на двигатель от ОКИ мне кажется это слишком.
Отредактировано Ролан (Пт, 11 Мар 2016 01:02:53)
13
а развернуть направляющие по  какие либо  наши  клапана 8мм -   не вариант??  ваз короткие да???
Отредактировано AksakaL (Пт, 11 Мар 2016 03:36:55)
14
Lvalera написал(а):
цилиндр трещину дал
ясно -  тогда все плохо.
15
Как дела с ремонтом или поиском двигателя?
16
Пока похвастаться нечем, ничего не нашол есть ломбардини трех цилиндровый но тежеловатый,170 кг. Но хотелось бы рд не надо с переходной плитой заморачиваться.
17
У меня человек с Самары покупал редуктор от rd270, говорит у него знакомый продает двигателя IFA новые.
18
Как можно с ним связаться?
19
Написал л.с.
20
alex73z
Ну ты что купил у Владимира топливный и почем?
21
Lvalera написал(а):
alex73z
Нет. Как продвигаются дела с ремонтом?
22
Сегодня доделал крепление насоса получилось вроде нормально,завел работает нормально, надо с электрикой разобраться, завтра фото и видио выложу, у тебя как идут дела, плунжера подошли.
23
Lvalera написал(а):
Плунжера придут через месяц примерно.
24
Lvalera написал(а):
Похоже китайцы сделали копию RD210 по характеристикам практически один в один булат .
25
Трактор завел, видио снял но загрузить не могу интернет тормозит только с телефона захожу. Чуть  слабее чем рд-270 но мне кажется ему в самый раз.
26
Предлагаю поменять сломанный РД 270 на разобранный рд 210.
27
Изучив на разных форумах проблемы людей оказалось что все жалуются, что дорого и нечего не найдеш. Сел потратил вечер полазил по нету измерил резьбы массленного и топливного фильтров и нашел доступный аналог фирмы MANN Маслянный W712/43 цена 45 гривен и Топливный WK 712/2 цена 60 гривень. Я когда приобрел двигатель он был без стартера позвонил одесситам мне назвали заоблачную сумму 3250-3500гривен при условии что я двигатель взял за такие деньги Начал выдумывать как бы и чтобы. стартер родной 12 вольт 2.7 килловата я попробовал поставить стартер с ваз 2110 (он был в наличии) переделав бендекс поставив зубья от бендекс уаз обработав балгаркой зубья для захода вроде все заработало. Найдя в нете номера замены оригинального стартера на Bosch 0001354089 я нашел его в Харькове за 1290гр. плюс пересылка.
Взято от сюда\/
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-sel … ika/161445
