Вы здесь » TZ-4K-14 » Навеска » Модернизированная навеска
Сообщений 1 страница 5 из 5
Когда надо навесить фрезу на трактор, помянешь недобрым словом конструктора чеха.
Для того, чтобы не мучиться с переустановкой плиты навески, я на неё установил дополнительные втулки со съёмными пальцами, и на них цепляю продольные тяги фрезы.
В качестве втулок использовал поршневые пальцы КАМаЗ, у них отверстие внутри 25мм
http://s3.uploads.ru/t/iYEf4.jpg
http://s3.uploads.ru/t/rwT0t.jpg
http://s6.uploads.ru/t/gYiyJ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/hntYx.jpg
http://s7.uploads.ru/t/xzdRf.jpg
http://s7.uploads.ru/t/crRog.jpg
http://s3.uploads.ru/t/6nsLP.jpg
Стремянки для укрепления плиты:
http://s7.uploads.ru/t/8ZGnI.jpg
Есть ещё много фото.
С какой стороны вставляются пальцы в втулки.\На фото видны разные пальцы.Одни с чекой,другие с приваренным прутком.Как нужно делать?
Удобнее пальцы вставлять со стороны колеса, потому что вставить от ВОМ сложнее, мешает гайка и шпилька крепления задней навески.
Я втулки сделал не съемными, в остальном повторил удачное решение.
Всем здоровья!
Тоже решил сделать модернизацию.
Wert1983,а можно фото вашей навески посмотреть,а заодно и размер окна и втулки,к которой крепится цепь.
Да. постараюсь в выходные
