Вы здесь » TZ-4K-14 » Гидравлика » Штатный гидрораспределитель
Сообщений 1 страница 12 из 12
Штатный гидрораспределитель в Инструкции показан отдельным блоком и нигде нет его "внутреннего содержания"
Наш товарищ (ник Vovanv) сделал фото его внутренностей, за которое ему огромное срасибо
http://savepic.ru/8858155m.jpg
Может быть кто-то не очень понимает как работает гидрораспределитель (из свежеиспеченных владельцев ТЗ) рекомендую посмотреть учебный ролик.
http://www.youtube.com/watch?v=wlRbmVE0iqI
Подскажите, регулируется ли давление в гидросистеме на штатном распределителе?
Да. В самом первом сообщении красным овалом обведена пружина, шарик и поджимающий это дело регулировочный винт.
Будьте предельно аккуратны при регулировке: превышение номинального давления опасно!
Можете повредить элементы гидравлической системы или пораниться сами
Спасибо. Перед тем как крутить врежу в систему манометр. Дело в том, что необходимо в прицепе песок возить,а полный (даже половину) гидравлика не хочет опрокидовать. В баку пенится масло. В мануале на прицеп указано необходимое давление на цилиндр (при ручном насосе) около 100 бар. Вот думаю, что нет уже такого давления со штатного гидронасоса.
Отредактировано Egor777 (Чт, 10 Мар 2016 08:49:41)
6
Подключил к коллектору манометр – при выше средних оборотах двигателя по манометру около 70бар. На регулировку в распределителе не реагирует. Насос еще родной. Может распределитель перепускает?  Или насосу торба… Подключу манометр сразу к насосу.
http://savepic.ru/9099482m.jpg
http://savepic.ru/9070810m.jpg
Отредактировано Egor777 (Вс, 20 Мар 2016 13:49:09)
7
Это под нагрузкой давление?
8
Да, под нагрузкой. Вчера снял распределитель - переберу на днях - сам соскакивает с нейтрального в плавающее положение и опускается навеска при навесном оборудовании, при пустой навеске на плавающем положении навеска почему-то медленно идёт вверх. Фиг поймёш что с ним творится... Всегда работал чётко...
9
Подключил регулируемый клапан с манометром к напорному рукаву с насоса – давление 130 бар. Больше не накручивал, чтоб не порвать чего. Сдуру чуть насос не поменял. Проблема наверное в распределителе.
http://savepic.ru/9126861m.jpg
10
Разобран распределитель полностью.
http://savepic.ru/9169547m.jpg
Тщательный осмотр корпуса показал повреждённое гнездо шарикового клапана регулировки давления.
http://savepic.ru/9136779m.jpg
Сначала гнездо поправил сверлом Ф13мм, потом прошлифовал специально изготовленным шлифовочным камнем.
http://savepic.ru/9157258m.jpg
Результат видно на фото.
http://savepic.ru/9145997m.jpg
Заодно поменял уплотнительное кольцо штока золотника Ф14х2,5мм и немножко углубил канавку для фиксации в нейтральном положении. После установки распределителя на место давление отрегулировал на 120бар.
11
Отлично!
Стандартное давление в советской сельхозтехнике 160, но я так понимаю Вас устраивает это давление. Хватает для поднятия полностью груженого прицепа?
12
На родном насосе в шильдике указано давление 170кг, но сомневаюсь что мой старичок столько выдаст. Проверочный клапан при 130 кг был закручен почти до упора, поэтому максимум своего насоса не узнал. На днях буду на огород землю возить - вот и проверю что да как. Может и этого давления будет достаточно. Результат отпишу.
