Вы здесь » TZ-4K-14 » Управление » ГОРУ замена рулевого редуктора на гидравлическое рулевое управление
Сообщений 1 страница 7 из 7
Предлагаю здесь всем желающим поделиться чертежами, идеями и  наработками в области установки Гидравлического рулевого управления.
Вопросы по установке пишите здесь же
Благодарю Vovanv за то что он поделился со мной своими наработками по которым я осуществил свою мечту.
Итак начнем:
Первым делом я приобрел гидроцилиндры:
http://savepic.ru/9323583m.jpg
http://savepic.ru/9327679m.jpg
http://savepic.ru/9320511m.jpg
Наконечники установленные на штоках нам не подходят из-за слишком большого габарита, откручиваем наконечники и обрезаем штоки по резьбе на токарном станке затем нарезаем резьбу внутри штока и изготавливаем новые наконечники, обращаю ваше внимание на то что у меня наконечники сделаны без стопорных колец, лучше их сделать!
http://savepic.ru/9370686m.jpg
http://savepic.ru/9357374m.jpg
Затем приобретаем насос-дозатор:
Мне подвернулся новый дозатор HKUS 80
http://savepic.ru/9360446m.jpg
Рулевую колонку можно сделать из многих автомобильных, я прикупил от погрузчика,
на моем дозаторе привод осуществляется шлицевым валиком.
Купил такую Вилку 85-3401156-Б насоса-дозатора (рулевого с ГОРУ) МТЗ http://www.autoopt.ru/product_pictures/ … 3936_2.jpg
также говорят что подходит по шлицам вал от КПП мотоцикла ИЖ.
http://savepic.ru/9370673m.jpg
Далее садимся за макетирование кинематики движения купленных гидроцилиндров и шарнира перелома трактора. В моем случае для этого хорошо подошел компьютер и программа AutoCad:
[file=95792-1460327733][/file]
[file=92922-1460327746][/file]
[file=53784-1460327756][/file]
В качестве верхнего шарнира перелома трактора использовал ступицу от заднего колеса легкового автомобиля, а так кто во что горазд главное чтоб верхний шарнир был не слабее нижнего.
http://savepic.ru/9336880m.jpg
Детали смоделированные в программе AutoCad отдал в контору занимающийся лазерной резкой
http://savepic.ru/9322544m.jpg
Затем собираем все на прихватках и проверяя геометрию
http://savepic.ru/9308208m.jpg
http://savepic.ru/9306160m.jpg
Далее начинаем сваривать детали в "кучу"
http://savepic.ru/9326640m.jpg
http://savepic.ru/9316400m.jpg
После подбираем РВД или делаем на заказ по нужным размерам и фитингам....
http://savepic.ru/9366579m.jpg
http://savepic.ru/9370675m.jpg
Результат всего 4 оборота руля от упора права до упора лева, в любом неудобном месте и прочих неровностях "на месте без движения":
Теги: насос-дозатор, ГОРУ, ГУР, руль, рулевое, усилитель,
Здравствуйте!,как скачать файлы,которые вы с моделировали
Здравствуйте! Напишите на почту Sereginivan83@ya.ru. Постараюсь переслать и ответить на ваши вопросы.
Здравствуйте, прочитал на форуме про переделку ГОРУ для TZ-4K14, но
Не могу открыть не одну ссылку с черчежами,
anzor@inbox.lv
Сергей,
Я тоже переделал в позапрошлом году на гору. От родного редуктора взял вал со шлицами, из него выточили палец под подшипник, стакан, стакан приварил к плите и все это привернул к  задней части трактора. Было все ок два года, пока не сделал на заднюю подвеску савок. Как едешь назад сгребаешь землю трактор наченает складываться и ........ выдавливает манжеты в цилиндрах. А так ничего класно, легко. Если надо фото выложу.
6
Привет. Проблема в цилиндрах. Подберите другие.
7
Хочу сперва попробовать выточит другие поршня, под современные манжеты.
