Смазочный прибор – двухпоршневой насос который сделан в отдельном узле , он установлен в передней крышке и приводится в действие от вала через червячную передачу с передаточным числом 2:17. Смазочный прибор кроме того имеет собственную замедляющую передачу в соотношении 1:11.Смазочный прибор имеет 2 смазочных поршня , один из них обеспечивает смазку цилиндра и подвижных частей коленвала ,второй служит для забора избыточного масла из полости картера коленвала.
http://s7.uploads.ru/t/cvtoG.jpg
Отсасывание избыточного масла из картера коленвала уменьшает выброс масла через глушитель при незагруженном двигателе и предотвращает срыв двигателя в разнос . Откаченное масло фильтруется и вновь используется для смазки двигателя.
http://s7.uploads.ru/t/8tUa1.jpg
Пресс масленка двигателя 1D90TA.
Доработка толкателей поршней под вариант с шариками.
http://s5.uploads.ru/t/WLgBq.jpg
Для наладки и испытаний изготовлена переходная втулка про дрель или шуруповерт.
Теги: прессмасленка двигателя 1D90A,Ремонт чешского трактора TZ4K-14,Доработка прессмасленки двигателя 1D90A
