Плуг ПОН – 25 навешивается на минитрактор типа ТЗ-4К-14 в сегмент, укреплённый в рамке и управляемый гидравлической системой трактора. Он предназначен для гладкой пахоты до максимальной глубины 21 см при общей ширине захвата 25см. Плуг можно применять для пахоты против склона ,когда вспашка производится правым и левым корпусом без разъёмных борозд. Конструкция плуга позволяет укладывать пласт в одну сторону. Рекомендуется для использования на небольших участках неправильной форм . Плуг имеет один корпус правый типа В13 П и один корпус левый типа В13Л. Перед каждым лемехом укреплён ножевой или дисковой нож. Вид ножа применяют в зависимости от характера почвы. Плуг или дисковые бороны закрепляются в нужном положении собачкой ,управляемой ручным рычагом, который входит в вырез в сегменте.
Технические данные:
Длина 100мм
Ширина 900мм
Высота 750мм
Максимальная глубина вспашки 210мм
Ширина захвата плуга 250мм
Вес машины 77 кг
Тип лемеха В 13правый В13П
В 13 левый В13Л
Руководство по обслуживанию:
Соединение плуга с минитрактором ТЗ-4К-14
Для минитрактора ТЗ-4К-14 поставляется в качестве принадлежности головка
Для навешивания плуга ПОН-25. Вместе с плугом ПОН-25 поставляется в качестве принадлежности сегмент, снабжённый упорами для закрепления плуга в нужном положении, т.е. для пахоты или транспортировки. Установка сегмента в головку производится следующим образом :
1. Если головка закреплена в несущей раме минитрактора, то из нижнего штыря головки нужно вынуть шплинт 2 и головку вынуть из рамки.
2. Зажать головку в тески, вынуть два болта 3 из нижней части головки.
3. На втулку головки надеть сегмент . Отверстия сегмента и головки должны совпадать.
4. В отверстие вставить болты 3 и закрепить гайками прочно. Головки болтов должны упираться в рамку минитрактора, при том головки не должны провёртываться на штырях. Двумя
болтами 3 регулируется соотношения рамы и сегмента .
5 Таким образом подготовленную головку вставьте снова в отверстие в несущей раме минитрактора , закрепите нижний штырь шплинтом 2, который перед этим вынули.
6. Несущую раму минитрактора поднимите при помощи гидравлической системы трактора так, чтобы можно было втулку головки 4 вставить палец плуга.
7. Во втулку головки вставьте палец плуга и закрепите его через отверстия 5 и выемку пальца скобой 6.
8. Проверните плуг вправо или влево так, чтобы собачка плуга вошла в вырез в упоре сегмента. Для правильной работы плуга последний должен быть так, чтобы нижнее отверстие находилось в горизонтальном положении.
Регулировка производится так:
1. Установить минитрактор на твёрдую горизонтальную площадку.
2.При помощи гидравлической системы трактора опустит плуг на прочную поверхность. Остриё плуга должно находится в одной плоскости с поверхностью земли. Если же остриё лежит косо, то нужно ослабить упорный винт. Ослабление упора позволит повернуть плуг, и тем самым выровнять остриё в горизонтальное положение.
3.Затянуть гайку –снова закрепить прочно упор в сегменте.
4. Ручным рычагом плуга высвободить собачку из упора, повернуть плуг на другую сторону и произвести также на другой стороне выравнивание острия плуга.
5. После всего этого плуг готов к работе.
Регулировка плуга при работе
Плуг приспособлен для пахоты при езде минитрактора с плугом по оси, т.е. для вспашки первой борозды. При вспашке второй борозды ходовые колёса одной стороной минитрактора двигаются в вынутой борозде, и поэтому минитрактор находится в наклонном положении. Так как остриё плуга было отрегулировано перпендикулярно к оси ходовых колёс минитрактора, нужно снова весь плуг отрегулировать согласно описанным правилам.
1. Ослабить болты упора на сегменте и остриё плуга установить в горизонтальное положение ( минитрактор стоит –косо-наклонно ), а именно: на одной и на другой сторонах.
2. Для правильного выполнения задач плуг должен быть налажен и в продольном отношении, а именно так, чтобы касался ( копировал )по всей длине поверхность борозды.
Такая наладка производится при помощи гайки тяги рамки минитрактора. Гайка имеет отверстие для вставления регулировочного штифта..
При неправильной подготовке плуг выезжает из борозды или слишком глубоко зарывается в борозду. При этом может наступить перегрузка минитрактора или повреждение плуга, и тем самым выход из строя. При изменении условий работы нужно всегда снова отрегулировать плуг.
Основные правила безопасности
1. Транспортная скорость минитрактора с подвесным орудием должна быть ниже 15 км/час. На неровной поверхности надо ехать ещё осторожнее.
2. Во время транспортировки, при подъёме и опускании плуга и во время пахоты запрещено поддерживаться на плуге .
3. Подвесное орудие нельзя загружать грузами. чтобы обеспечить безопасность тракториста при подъёме.
4. Плугом может руководить только работник обученный в инструкции по обслуживанию.
5. Плуг нельзя устанавливать во время работы .
6. Внимательно проводить опускание плуга прежде всего на твёрдой поверхности .В каждом случае должен тракторист когда оставляет трактор, опустить орудие на пол, потому что невнимательным движением рычагом гидравлики может плуг ранить людей находящихся в его близости.
7. За трактором на поле надо поддерживать транспортную высоту 25см. гидравлику минитрактора обеспечить в транспортном положении чтобы устранить опускание плуга в рабочее положение во время транспорта.
Уход за плугом
Острия лемехов и ножёй должны быть всегда острыми. После окончания работы нужно смазать рабочие поверхности отработанным маслом, что предохраняет от коррозии.
Часть оси, которая вставлена в головку где и повёртывается ,нужно смазывать ежедневно , колёсико ножа хотя бы 1 раз в неделю .
