С тех пор, как владею трактором, совершил следующие "подвиги"
Разборка и сборка бортовых редукторов.
Снятие дифференциалов, изготовление и замена болтов главной передачи "планетарки", замена здоровенных подшипников дифа.
Замена подшипника первичного вала не разбирая коробки.
Установка двигателя РД-180, сцепление и маховик ЗАЗ, переделка привода выжимного, изготовление переходной плиты.
Изготовление и установка вихревого глушителя.
Подгонка и установка стартёра от ВАЗ-2110.
Установка воздушного фильтра от мотоцикла Урал на РД.
Установка НШ-10 и тракторного генератора на двигатель.
Изготовление полностью новой проводки с КАМаЗ- овским подрулевым переключателем и установка приборов освещения.
Подгонка и установка гидроцилиндра на заднюю навеску.
Замена чугунной оси балансира (пушки) на стальную и установка её в бронзовые втулки.
Установка двухсекционного гидрораспределителя на заднее крыло.
Усиление подрамника для отвала вваркой косынок и тяг.
Увеличение ширины отвала до1,5 метра, микролыжи для него.
Изготовление двухкорпусного плуга.
Замена тросовых тяг задних тормозов на металлические.
Модернизация основной задней навески для установки фрезы.
Замена шестерён редуктора фрезы на мелкозубые.
Усиление вала фрезы и изготовление нового кожуха.
Переделка ножной педали включения блокировки на фиксируемую ручным рычагом.
Включение заднего моста рычагом.
Ножная педаль газа с дополнительным ручным приводом.
Изготовление телеги самосвала (не доделал гидравлику).
Устранил болтанку рычага включения передач и поставил резиновую гофру.
Изготовление приспособлений для установки спаренных колёс.
Может забыл чего.Если на каждую тему две три фотки, то получится книга. Фотки есть на всё.
Если есть вопросы,то пожалуйста.
Отредактировано Тэзэтчик (Сб, 12 Мар 2016 20:18:49)
