Привет всем. Совет по сапунам бортовых редукторов и редуктора фрезы. Чехи слишком упростили этот вопрос . Возможно попадание пыли и грязи через отверстия сапуна, особенно на фрезе. Я вырезал аллюминиевую пластину, пробил в ней отверстие, поставил под пробку сапуна, завернул пробку, пластину загнул на пробку и обжал. Прилагаю фото.
А так же, пришлось обрабатывать фрезой участки после вспашки большим трактором целины. Ехать передом большие колдобины, трактор на излом, фреза крен направо налево. Придумал делать так. Задним ходом, фреза приспущена, чтобы зубьями разбивала вершины торосов. Ну глубина подбирается опытным путём. Вторая скорость и пошёл.Трактор уже не колбасит в колдобинах. Обратно передом с опущенной на всю фрезой. И всё в порядке. Можно поднять клапан кожуха, при движении задом, одну секцию.
Таким же образом разравнивал гребень на траншее закопаного газопровода. Мешал разворачиваться около участка.
Ещё совет. Кожух кардана фрезы. Бывает глубоко залезет, коприт передсобой землю, и она попадает в кожух к нижней крестовине. Берём рукав от какой нибудь куртки или свитра, чтобы с резинкой на манжете был и надеваем на кожух. Манжета рукава делает отверстие кожуха меньше и земля не попадает.
