Назначение:
Бульдозерный отвал в агрегате с минитрактором TZ-4K-14 предназначен для очистки снега с рабочих площадей ,в садах и с коммуникаций, для разравнивания грунта , подгребания песка, для очистки и устранения испражнений животных с твёрдых выгонов и т.п. а именно, на рабочих местах с прочным основанием , например бетоном , плитами, мостовой, асфальтом и т.п.
Перечисленные работы выполняются двумя способами:
а) материал сгребается перед отвалом в направлении езды,
б) материал подгребается в сторону, причем отвал соответствующим образом повёрнут.
Преимущества:
-применение на ограниченных площадях,
-быстрый монтаж и демонтаж отвала на минитрактор,
-легкое управление отвалом при работе.
Технические данные:
Габаритные размеры:
Длина минитрактора с отвалом 2920 мм
Ширина захвата отвала 1000 мм
Высота захвата макс. 600мм
Вес без несущей рамы 40кг.
Вес несущей рамы 30кг.
Вес минитрактора 840кг.
Максимальный угол поворота отвала 45 градусов
Техническое описание:
Бульдозерный отвал состоит из четырёх основных узлов: несущая рама , качающиеся плечи, непосредственный отвал и гидравлический цилиндр. Несущая рама сварена из профильного материала и листов. Она прочно прикреплена четырьмя болтами М12 к фланцам портальных коробок. Качающиеся плечи также сварены из профильного материала и листового материала. Плечо качательно закреплено на несущей раме болтом , на который навёрнута гайка- барашек со шплинтом. Места скольжения болта качения снабжены смазочными головками. Непосредственный отвал изготовлен из листового материала толщиной 3 мм, по всей длине упрочнён поперечными и продольными рёбрами. Остриё отвала изготовлено из плоского материала повышенной прочности. Оно закреплено потайными болтами на отвале, при необходимости можно заменить. Отвал закреплён на качающемся плече вертикальным шкворнем с гайкой- барашком и шплинтом. Для установления различного угла отвала по отношению к вертикальному шкворню предназначен дуговой сегмент. Установленное положение закрепляется винтом. Подъём и опускание отвала производится при помощи гидравлического цилиндра, который укреплён цилиндрическим пальцем между держателями несущей рамы. Поршневой шток гидравлического цилиндра одинаковым способом закреплён на качающемся плече .Оба пальца закреплены шплинтами. Гидравлический цилиндр не поставляется с отвалом, применяется цилиндр минитрактора для подъёма навеса.
Установка отвала на минитрактор:
Перед установкой отвала на минитрактор нужно в первую очередь снять с минитрактора гидравлический цилиндр и шланг. Цилиндр установить на несущую раму отвала (1) так, чтобы поршневой шток рабочего цилиндра (2) был закреплён на качающемся плече (3). Цилиндр закреплён так: ушко (4) цилиндра вставить между держателями на несущей раме. В отверстие вставить болт и закрепить шплинтом, таким же способом ушко (5) поршневого штока на качающемся плече (3). на передней стороне портальных коробок (6) нужно вынуть по два болта. Несущую раму с отвалом потом надеть на нижнюю часть коробки передач. Лапки вставить вместо вынутых болтов и закрепить четырьмя болтами 12И 45 с гайками-барашками и шплинтом (7). поперечины несущей рамы прикрепить на коробке передач (6) четырьмя болтами (8) м12х65. рабочий цилиндр соединить шлангом высокого давления с распределителем гидравлической системы (9). Болты служат для прикрепления качающегося плеча отвала (10).
Обслуживание машины:
После окончания сборки отвала нужно проверить состояние гидравлического масла в резервном баке, при обнаружении нужно дополнить. Пустить в ход двигатель и проверить работу гидравлического подъёмника. После сжатия рычажка распределителя назад отвал должен подниматься. Рычажок ослабить сразу же, как только отвал остановится в верхнем положении. При отжатии рычажка распределителя вперёд отвал начинает опускаться. При опускании рычажка отвал можно остановить в нужном положении. При условии сгребания материала вперёд отвалом нужно отвал установить перпендикулярно к направлению езды. Для предотвращения выпадения сгребаемого материала по бокам отвал установить боковые щитки. При условии сгребания материала вбок нужно повернуть отвал. Поворот отвала производится путём вынимания болта, крепящего сегмент на качающемся плече, поворота корпуса отвала и вновь затягивания болтом. После установления болта отвала можно приступить к работе.Передвижение при работе производится на 1-ой или 2-ой скорости при включенном переднем или заднем ходу ходовых колёс. При буксовании ходовых колёс используем и блокировку дифференциала переднего привода.
Уход:
Перед началом работы нужно всегда контролировать соединения , ослабленные болты тщательно затягивать. Проверять герметичность гидравлического трубопровода и состояние гидравлического масла. Спустя 20-30 часов работы смазать подшипники качающегося болта пресс-маслёнкой смазкой. При установлении отвала на длительное время на хранение нужно его тщательно прочистить и смазать консервирующими средствами.
Правила техники безопасности труда:
1 Обслуживать отвал может только работник, который ознакомлен с правилами техники безопасности работы с отвалом, с руководством по обслуживании минитрактора ТЗ-4К-14 и бульдозерного отвала Бд-100.
2. При работе отвал обслуживается только с места сидения тракториста.
3. Тракторист должен следить за тем, чтобы во время работы никого не было около отвала.
4. Ходовая скорость машины должна быть максимально 15 км/час. При езде по неровной поверхности скорость должна быть соответствующим образом снижена.
5. Особое внимание нужно уделить движению при выезде на рыхлую насыпь где возникает часто опасность перевёртывания всего состава в результате зарывания колёс в грунт.
6. Большое внимание нужно уделять также при работе с большей нагрузкой отвала, когда встречаются случаи поднимания заднего моста в результате перегрузки машины.
(Материал взят с сайта минитракторы из Чехии)
Размеры с просторов интернета
